首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
结构仿真
Adams
求助。凸轮压力角的测量。
浏览:140020
回答:2
运动学仿真已经做好了,就差凸轮压力角不会求啊。希望高手解答一下。
ADAMS
CAE
结构CAE
多体动力学及仿真
ansysworkbench mesh
constraint equation 1 has unused node 17457
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
linbz
这个问题我也是不太懂,一块儿讨论一下:
我做了一个简单的凸轮顶杆机构,用PTCV约束限制顶杆一端位于凸轮曲线上。
这个PTCV约束的J marker可以通过右键查看PTCV约束的信息(info)知道,它原点位于凸轮曲线上,亦即与顶杆的端点重合,它的y轴方向沿凸轮曲线的法线方向,发现它指向凸轮曲线的曲率中心(帮助文档称背离曲率中心),这个法线方向与顶杆轴线所夹的锐角即为压力角。其x 轴沿凸轮曲线的切线方向。我模型中这个J marker的 z轴与大地上的全局坐标系的z轴一致。
由于我的顶杆轴线方向恰好沿大地全局坐标系的y轴方向,所以在后处理器中把Source设为Result Sets就能看到上述J marker(我模型中的名称为FMARKER_12)的结果数据,其PSI角即给出了它的y轴与大地全局坐标系y轴的夹角,也就是凸轮曲线法线与顶杆轴线的夹角,我这里的数据接近180度,那么压力角应是用180减去它。
我也不太肯定,请多指正。
2014年7月5日
评论
点赞
LDH1001500428
急求。。。
2014年7月5日
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
这个问题我也是不太懂,一块儿讨论一下:
我也不太肯定,请多指正。
