hypermesh做的模型打不开
浏览:96161 回答:7
[img]file:///D:\腾讯软件\qq information\892805528\Image\CD8NJ@7TJKSF]P5DVN[QANK.jpg[/img]
请问下这是什么原因啊,这是在hypermesh中,
昨天做的模型,正常程序保存关机后,今天就打不开了, 我重装了一下软件还是打不开 ????谢谢各位了!!
(7)
wanfj1983
看一下你的模型文件有多大,如果很小的话,可能是你没有保存完整
2014年9月26日
892805528
好的 ,我再试一下,谢谢你啊!
2014年7月12日
csuperfect
删除我的文档里面的command.cmf文件,hmmenu.set文件和hmsettings.tcl文件,再重新启动hypermesh
2014年7月11日
892805528
我这样也试过了,还是没成功,非要重装系统才可以吗?为什么会无缘无故出现这样的原因呢?我最近连什么新闻,视频都没有看,也杀毒了也没毒,简直快哭死我了
2014年7月7日
史爱民
把license 那个flexlm start一下。在这把我的文档里面的配置文件删除后重新启动软件。
2014年7月7日
892805528
不是这个原因,我试过了,我保存的是英文路径
2014年7月6日
20130227
模型的保存路径不要有汉字啊,是不是这个原因……
2014年7月6日
