螺栓预紧力问题,求各位赐教!
浏览:161671 回答:2
刚接触abaqus,看着帮助文件和网上的一些帖子建了一个 螺栓预紧力模型,但是遇到了几个问题:
1.选择预紧力截面的时候会让你选择一个面的方向,但是我在abaqus里看这个截面都是棕色(Brown)的,这个截面的方向选择是什么含义,为什么都是一个颜色的?
2.预紧力截面是否就是螺杆的中间截面,我看到论坛上一个例子是这么加的,这个截面变化会对截面有影响么?
3.现在这个模型在提交的时候出现提示:Some normal of the bolt section surface for the following bolt loads dont't form an acute angle with the bolt axis direction:Load 4。导致无法提交。我理解这个错误是说有些螺栓截面的法线方向与螺栓轴线没有形成锐角。但是截面的法线不就是和螺栓轴线平行的么。。。我的理解哪里出错了?
对abaqus理解还比较浅,希望有论坛的朋友能指导一下,谢谢!另附文件的cae
shaka421
1,预紧力截面的选择是用来施加预紧力在该截面相邻的单元层上,方向是用来定义预紧力是拉力还是压力,
2,截面只要是螺栓中间的某个截面即可,不一定是正中间,位置应该没影响,没做过类似的比较,
3. 没有看过楼主的模型,看错误说明,应该是预紧力截面什么定义有问题
2014年8月14日
kanameyuki
自己顶一记,别沉。。
2014年7月19日
