重力加速度怎么添加
浏览:144679 回答:2
一根绳子起吊一个重物,研究重物起吊后的变形,重物所受的重力怎么添加?请大神指点
lyynuoyan
不知道你是在哪个环境下做,我一般都用的workbench首先选中你的模块,我这里是static structure ,在上方interal 下拉里选择standard earth gravity,见下图
默认是对所有模型施加,这里就是all bodies,然后在direction 里通过坐标系指定方向即可,如图
2014年7月20日
评论 点赞 1
小田007
先取重物的重心,把物体所受的重力加在重心上就可以了
2014年7月19日
