如何看ansys变形云图
浏览:35930 回答:8
同种颜色表示一样的变形吗?以下面的变形云图为例进行说明
应形云图
应力云图
(8)
liangchen0604
把未变形的和变形的区别就行。
2014年8月3日
ztS3130770116430
模态分析求解系统结构的频率和振型,振型只是机械结构各个部位的相对变形量,而不是真是的位移值。
2014年7月23日
lnianb
变形的阶数和频率直接相关,一一对应,所谓的模态分析就是在一定频率下结构产生的响应,包括应力、应变等等。
2014年7月23日
道元
可以追问一下嘛?麻烦了,有点问题不懂想请教你。
ANSYS模态分析的多少阶变形是什么意思,还有它跟对应的频率有什么联系吗?什么是模态分析?请高手给指导一下
2014年7月21日
lyynuoyan
总变形是位移,变形的结果,应变是指单位长度上的变形量 ,累积起来就是变形
2014年7月20日
道元
可以追问一下嘛?总变形和应形有什么区别吗?它们表示的应该都是物体的形变。我是刚用这套软件的,不怎么会使用
2014年7月20日
lyynuoyan
举例说明1‘比如筛选100以上,如图,那么100MPa以下的都不显示,而这个显示边界就正好是100Mpa
2.显示等高线,一种颜色一条线,很直观,当然还可以自己插入需要的数值等高线
2014年7月20日
lyynuoyan
同一种颜色是一样的应力或者变形,但是这里的同一种不是你肉眼能看出来的,你可以设置一个筛选器,或者让它显示等高线
2014年7月20日
