fluent模型怎样设定速度出口
浏览:108680 回答:5
有一个容器,内盛2种液体,其密度不同,密度小的浮在密度大的上面,例如水和油。这个容器上面是自由表面,下面有一个出口,液体以一定的速度从出口流出。想计算得到液体流出速度降低到多少时,2种液体不会产生漩涡。请各路高手指点下,这种问题的边界条件怎么设置,用什么方程求解。
(5)
laural
用的是vof模型啊,请问边界怎么设置,上面液体自由表面设置成什么边界比较合适啊?
2014年7月31日
谢清乐
这个不需要udf吧。可以初始化时候把两种液体分开就行,应该说是使用多相流模型。
2014年7月30日
laural
问题追加:这个模型只设了一个出口,没有入口,计算后应该是液体越来越少。但为什么计算了一段时间后,液体没有一点减少啊!请问怎样设置边界条件,能使液体越来越少呢?
2014年7月30日
laural
能详细说下吗?UDF能给一个例子吗
2014年7月25日
王骆阳
直接在define里定义边界条件时可以定义,或者UDF,
2014年7月22日
