fluent如何设置速度出口
浏览:36299 回答:2
有一个容器,内盛2种液体,其密度不同,密度小的浮在密度大的上面,例如水和油。这个容器上面是自由表面,下面有一个出口,液体以一定的速度从出口流出。想计算得到液体流出速度降低到多少时,2种液体不会产生漩涡。请各路高手指点下,这种问题的边界条件怎么设置,用什么方程求解。
Easternboy_No1
选择速度进口边界类型,具体数值设置为负值,就可以了
2015年8月8日
肖芳斌深圳
你这个类似喷泉的例子,需要采用多项流欧拉模型。
2015年2月10日
