FLUENT求解传热系数surface heat transfer coef.的参考值的设置
浏览:25035 回答:1
  计算公式:
FLUENT求解传热系数surface heat transfer coef.的参考值的设置的图1
  其中,q是热流密度,Twall是壁面温度,Tref是参考温度(在参考面板中设置)。
  这里讨论一下关于这个温度的选取问题。
  对流换热系数的定义:流体与固体表面之间的换热能力,比如说,物体表面与附近空气温差1℃,单位时间单位面积上通过对流与附近空气交换的热量。单位为W/(m^2·℃)。(来自百度百科)
  个人感觉这个附近空气温差很模糊,这个帖子( fluent模拟结果中的传热系数怎么求)中有兄弟说取为膜温(对流换热系数计算一般就是采用流体边界层平均温度,也就是膜温。),个人觉得还是很确切的。
  这样的话,就可以使用fluent计算得到对流换热系数的值。
  另外:关于wall func. heat transfer coef.
  引用这个帖子中的一段话(fluent中换热系数是怎么求的):个人计算了好多算例,发现这个数与热流密度无关,与参考温度无关,不存在等于0或无穷大的情况。与有无换热无关,个人认为具有换热系数的真正含义:没有换热量不等于换热系数为0。
  还有这个帖子(fluent模拟结果中的传热系数怎么求):壁面律换热系数,湍流相关的,这些fluent帮助里面都有,你去找 30.4 Alphabetical Listing of Field Variables and Their Definitions
谢清乐
:smoke有需要的过来看看:-D
2014年7月31日
