关于Hypermesh后处理和Hyperview显示结果不一致的问题
浏览:78261 回答:4
各位大神,我在计算完成之后,用Hypermesh的post进行后处理,查看云图时,位移云图和Hyperview的一致,但是应力云图hyperview的却比hypermesh中的post显示的大很多 什么原因呢 是在hypermeh中查看处理结果又单元的丢失的问题吗?两者的结果怎么会不一致呢!跪求大神解答!
(4)
chinaunion
一般都是用von mises stress看的呀
2014年8月19日
yangzhou2165
这最大的可能是,你在post和view中查看应力的方式不一样,应力查看有单元应力 节点应力 平均应力 等。
2014年8月18日
chinaunion
哦 谢谢了哈!
2014年8月17日
20130227
相关问题还是发帖在Hyperworks专区里面的好
2014年8月16日
