gambit前处理的时候不同材料面的交界线处理问题。
浏览:56346
本人做了一个二维轴对称对流换热模型,模型中有固体也有流体,固体有好几种材料。在做模型的时候是用的点连线,线生成面的方式在gambit中画的。这样所有的面都是共线的。
我知道对于流体和固体的分界面在msh文件导入进fluent中会自动生成wall-shadow,这个面也是自动为coupled边界,这样画成共线的模型是没问题的。
但是对于固体和固体的分界线,好像在fluent中全部都转换成了interior,这个格式的边界应该是表示内部边界,也就是画网格的时候的辅助线一类的吧。但是我个人理解这些不同固体材料的分解线应该是interface是吧?
这样做的msh文件放进fluent中没有出现什么警告,也可以进行计算,但是我的计算一直没收敛所以我也不知道对不对。
但是如果放进fluent15中,就会警告说interior两侧的材料不同,没办法进行计算。为什么版本不一样一个有警告一个没警告呢?
我问了一个同学,他告诉我说,我这样的情况只能把模型改了,也就是画模型的时候两个面就做成不共线的。
希望各位帮我解惑: gambit中我这么把模型画成共线的到底可不可以求解?
为什么fluent6.3没有警告,可以计算。但是在15里就警告,没办法计算?
我是不是必须把模型都做成不共线的才可以?
