workbench mechanical 如何实现几个面的刚性连接?
浏览:132337 回答:2
小弟新手,最近在mechanical中做一个简单的例子:
如图一个麻花状的模型,左侧7个圆面固定,在右侧7个圆面上加一个扭矩。我想算右侧端面的扭转角,但是结果显示端面的扭转角不是一个恒定的值,各
个圆面相对位置发生了变化。
因此,我想将如图中右端的7个圆面“绑”到一起,也就是受载荷以后,7个面可以整体移动或转动,但是内部各节点保持相对位置不变。
小弟新手,烦请各位大侠不吝赐教!
igs模型见附件。
woniu1987
就是几个体,考虑了接触。
2014年8月16日
Spinach
看样子有接触,最简单的方法就是在DM里通过布尔运算成一个体。
2014年8月16日
