变截面梁问题
浏览:97540 回答:7
圆管(R21,r19)与柱(R35)焊接,为操作方便,将圆管一端压扁求此法造成的应力集中系数
网上查了变截面梁,但两端截面应为同一类型
像这种一端圆管,另一端椭圆或圆角矩形的要怎么搞?
(7)
ctr
taper的话,两端截面类型必须相同,不然刚度阵也确实没法过渡
考虑solid45,不过椭圆好像还是不好办
想偷懒,看看piping里有啥可以借鉴的
2014年8月21日
周性坤
LZ是不是可以呀?不管什么截面,只要是中间平滑过渡的,ansys本身处理起来还是可以的啊!
2014年8月20日
周性坤
嗯,你试试,只要是平滑过渡的,应该可以。真不可以的话,那只有就分开建模了。
2014年8月20日
周性坤
仿照那个例子,你可以把2端截面变为你想要的截面形式就行了。
2014年8月20日
周性坤
定义变截面梁之前需定义两个截面:
SECTYPE,1,BEAM,HREC,,0 !空芯矩形截面1
SECDATA,10,20,2,2,2,2,0,0,0,0 !截面1尺寸定义
SECTYPE,2,BEAM,HREC,,0 !空芯矩形截面2
SECDATA,8,10,2,2,2,2,0,0,0,0 !截面2尺寸定义
!定义两个截面后,再定义变截面
SECTYPE,3,TAPER,, !变截面3
SECDATA,1,,,,
SECDATA,2,10 !截面由1变到2,位置由(0,0,0)变到(10,0,0,)
________LZ看下这个。
2014年8月20日
周性坤
哈哈,我这有答案,lz要命令流吗?
2014年8月20日
ctr
一段从圆管过渡到圆,下一段用多边形把圆过渡到矩形么?
总感觉不太靠谱的样子
2014年8月20日
