总能量增加,网格变形严重
浏览:120101 回答:6
200米每秒速度撞击土壤,变形和能量变化见图示。
请教各位分析一下:
网格怎么变形如此严重,总能量为什么出现明显上升,沙漏能显著,,
土壤为砂质粘土,应力应变为弹性。没有可靠的土壤资料,谁有土壤本构关系的模型资料,,请上传一下。。。
(6)
史爱民
土壤不了解,如果刚度相差很大,修改一下接触的一些关键字试试看吧
2014年9月3日
shaiyishanshang
谢谢先。。。
对part进行沙漏控制,也就是局部沙漏控制吧,
钢结构撞击砂土,二者刚度确实相差很大,可把土壤刚度改太大,就不符合物理事实了,,
想着,是不是土壤本构模型不太合理呢,,请看看下图土壤的的定义,*mat_solid_and_foam
2014年9月2日
史爱民
对单个part进行沙漏控制 另外接触也需要更改一下 是否接触的两个part刚度相差太大 试着将soft修改为2试试
2014年9月2日
shaiyishanshang
对沙漏也进行了控制,放大了沙漏系数为0.14了,加了粘性控制,细化了网格,之后还是这样的情况,,“沙漏的控制算法”,是什么意思,,我不太明白,请明示??
2014年9月1日
史爱民
沙漏能异常了 修改一下沙漏的控制算法
2014年9月1日
shaiyishanshang
土壤材料为solid_and_foam,,
2014年8月31日
