首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
初始速度问题
浏览:58092
回答:2
给物体加初始速度时 遇到这样的提示 请高手指导 谢谢
ANSYS LS-DYNA
CAE
结构CAE
总能量增加,网格变形严重
LSDYNA 求解的时候出现这样的问题
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
guixinpeihaixia
这个问题比较复杂,我以前也碰到过,很有可能是接触的问题,还有可能是材料变形过度
2015年1月17日
评论
点赞
史爱民
out of rang 可能有多种原因,如单位制不统一
接触定义不合理
材料太软或负体积
一般的话 接触的多些 检查下是否在接触中设置了0维或者1维的单元
2014年9月1日
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
