新手问温度场自然对流
浏览:174903 回答:3
我现在计算油浸式变压器的三维温度场,油箱壁的边界条件设定为环境温度加对流换热系数,现在想把油箱外面的空气流动考虑在内,应该取多大空间的空气呢?计算时有油在油箱内部的自然对流和空气在外面的自然对流,边界条件应该怎么设呢
f123456uo
你好,刚刚看了你的散热器的帖子。既然你擅长流体场和温度场的方案分析,我可不可以和你探讨一下。我是研究温室通风散热的。每当我考虑温度对密度的影响,使用boussinesq模型时,在冬季室内外温差过大时,总是稳态计算不收敛。请教一下你有没有更好地解决办法?我试过优化网格、改用coupled算法,调小松弛因子、先算速度场再耦合温度场、使用一阶离散、先瞬态后稳态 等等等等的方法,可是虽然有效果,可还是觉得收敛效果不明显,希望可以请教一下
2014年9月3日
侯春林
流体场,和温度场方案分析是我的强项
2014年9月2日
侯春林
第一个问题是空间问题,选择的空气空间能油箱全部包围即可。
第二个问题是边界条件问题,这要分为两个区域划分网格即可.
说的有点简单,不知道有没有帮到你。
2014年9月2日
