跌落仿真案例分享及结果合理性讨论
浏览:152087 回答:6
各位大神,目前公司正在利用仿真软件进行电气设备的包装跌落仿真分析,以评估结构的缓冲包装结构是否合理,预判内装物的结构薄弱点。由于刚处于起步阶段,人单力薄,就我一个人在作这方面的分析,所以苦于无法对一些问题进行交流与讨论,不得不到论坛上来求教各位大神,希望大神能指点迷津。
由于k文件和视频文件较大,不知如何上传,所以上传到百度网盘供各位看官下zai。
模型是由外部泡沫、钣金薄壁件和一个塑料面板(弧线较多的那个部件)组成。结构在与地面相撞之前的初始速度是4290mm/s,求解时间设为17ms.为防止泡沫负体积,对泡沫和接触参数作了一些设置。求解得到能力曲线图如下图所示,跌落视频xia载文件后可以看到,具体的求解结果需要大神xia载K文件计算才可以得到,麻烦各位大神了。
对于这个求解结果的合理性,限于本人的经验及理论水平,实在无法给予下结论。一方面感觉是对的,因为能力曲线的变化大致符合一般规律,另一方面又感觉是错的,但又说不上哪里错,除了滑移能曲线有点偏大。
请各位大神帮忙看看,模型及求解参数是否有不合理地地方,仿真求解得到的结果是否合理正确?
k文件及视频地址:http://pan.baidu.com/s/1dDqzulb
(4)
我不是完美小孩
我也在做这方面,你的泡沫是EPS还是EPE
2017年6月22日
评论 2 点赞
nuaachenyu
怎么还是没人
2014年9月25日
nuaachenyu
自己顶一下啊,别沉了啊,救命贴啊
2014年9月17日
史爱民
建议再检查一遍所有part 的内能 看看有没有发生突变等不合理现象的。
2014年9月15日
