求助!用ls_dyna计算时,计算时间几乎为零后出错!?
浏览:119872 回答:6
本人是新手,使用ANSYS ls_dyna计算简单模型,全部前置过程设置完毕后,进行计算,每次都是出现图片上的错误就结束计算,我采用类似的设置,在ANSYS中计算,切不会出现任何错误。
我所使用的软件是ANSYS 13.0,出错图片如下,求大神帮助,小弟不胜感激。
整个模型也比较简单,就一个T形钢,一段受力,另一断固定,如下图:
(6)
UOU606
你指的是检查那一部分,或者说那些内容? 只是实体模型的话,这个已经是最简单的模型了,不会有多大问题才对。
2014年9月17日
UOU606
只是学习软件,先找简单的问题来学习而已,顺便熟悉软件,不能还没走路就开始跑哦。
2014年9月17日
史爱民
静力学问题 为什么要用dyna?
2014年9月17日
UOU606
给点建设性的意见??:Z
2014年9月17日
UOU606
谢谢,我进行了时间步的预测,网格模型的侧楞部分就出现了红色的块,应该是网格,而且两侧似乎是对称的,你之前的问题,是否有这样的情况
2014年9月16日
squirrelfeng
看msg文件,之前遇到过,当时是网格划分引起的segment出错,你看看网格设置和接触设置
2014年9月16日
