焊接及胶粘问题
浏览:51661 回答:10
图中是圆管与圆盘抽中面之后的状态,目的是想将两个零件之间胶粘或者焊接,可是我两种都设置不好,请高手详细指点。谢谢。
(10)
genista1
我用1D--rigid模拟了一下,可是在dyna中看到的撞击效果不是很好,因为连接的不是一整圈,而是只在网格节点的地方添加了rigidbody。我想问,1、这种方法能不能像焊缝那样,是一整圈的。2、因为是两点之间添加rigid,所以一圈下来,我要添加几十次,很麻烦,有简单的方法吗?模型有,如果我叙述的不清楚,可以看看我的模型,谢谢。
2014年9月22日
评论 点赞 1
lansexingxi
焊接有专门的焊接单元,网格不需要特殊设置。
2014年9月21日
评论 点赞 1
wanfj1983
connectors-seam-penga
2014年9月26日
genista1
为什么我的hm中1D中没有Rbe2,我只看到了Rbe3
2014年9月22日
lxd161
rbe2是最简单的方法
2014年9月22日
genista1
谢谢大家
2014年9月22日
钱平
在1D,rigid里面,直接连接就行了,和焊接模拟差不多,这种情况就是模拟的缝焊
2014年9月21日
genista1
我知道是在1D的connector里面,可是具体怎么建立的不清楚,能不能把具体步骤给我讲一下,谢谢了
2014年9月21日
钱平
直接使用Rb2连一圈就可以了
2014年9月21日
20130227
可以在1D里面建立焊接单元,主要是根据实际情况和分析类型来建立
2014年9月21日
