请教大神们关于fluent的动参考系模型的问题
浏览:32227 回答:6
最近学习了下fluent模拟运动区域的模型方法,里面有提到动参考系模型和滑移网格等,但是在fluent14.5中的cell zone里为什么没有关于这些模型的设置,而教程上的fluent12.0里是有的?是新版本没有了这个模型还是在其他地方设置呢?求大神指点
(6)
肖芳斌深圳
一般说要两个域才会有相对运动的吧,你的案例是否都有两个域?
2015年2月11日
zb swift
我勾选了frame motion后如下图所示
其实我想问的是为什么没有第一幅图的Motion Type选项?
2014年9月23日
lansexingxi
才明白你要问什么,我的也是和第二个图一样,那个就是的。Mesh Motion项指的就是真正的动网格,Frame Motion项指的就是动参考系模型。你要先把上面的对应的单选框点上才有设置速度等的选项出来的。
2014年9月23日
zb swift
我的是14.5版本,界面是第二幅图的
2014年9月23日
lansexingxi
应该是有的吧。我的是14.0也是跟上面一样的界面啊。
2014年9月23日
zb swift
等大神指点
2014年9月22日
