workbench 基础问题求教
浏览:139365 回答:6
各位 师兄好,这个图 是别人用hypermesh作的, 一个实体用螺栓链接在这两个支架上,力作用在实体上,默认 实体强度足够,不对实体作分析 ,要分析俩支架的强度,我想请教下如果使用 workbench 简化掉这个实体的话 要如何操作
(6)
非常感谢
2014年9月29日
Spinach
点是载荷的作用位置,载荷加载在螺栓上还是支架上哪要看你的实际问题。
2014年9月26日
358843802
是说,额外创建一个点,把这个点和螺栓绑定,然后在点上加载荷么?
我在 实体外创建的IMPRINT FACE, 施加载荷的时候找不到了。
求大神具体点。
2014年9月25日
358843802
把不需要分析的 设为刚体? 那就是说还得画上去作装配了?
2014年9月25日
Spinach
可使用remote force
2014年9月25日
358843802
有师兄帮忙解答下么,
2014年9月24日
