首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
前后处理
HyperWorks
面网格划分不沿几何面怎么办
浏览:95591
回答:7
如下图,面网格就是不沿着几何面怎么办,手动删除重新划也是这样
hypermesh
CAE
HyperWorks
结构CAE
workbench瞬态动力学如何导入较长时域边界条件?
装配体在ansys划分网格后只显示一个部件的网格划分情况
关注问题
邀请回答
我来回答
(7)
默认
最新
lansexingxi
我的意思是高度上多画几层,体网格怎么会乱呢?你还可以在网格不服贴的地方增加几条切割线,多切割几部分试试。
2014年9月25日
评论
点赞
20130227
可以这样,画的时候勾选proximity(尺寸较小处加密)
2014年9月25日
评论
点赞
小桃子的尾巴
我试过了,没有用,而且还有一个问题,如果按你说的多画几层,那画体网格时不会乱吗
2014年9月25日
评论
点赞
小桃子的尾巴
不是,这是在面上画的,是面网格
2014年9月25日
评论
点赞
lansexingxi
把网格不服贴的地方的单元尺寸调小一点,多画几层就好了。
2014年9月25日
评论
点赞
lidashen
可以把单元尺寸调小一点 就会好些 主要是外边没有控制线 所以边界上面就没有节点 而所选用的单元尺寸又比较大
2014年9月25日
评论
点赞
20130227
你是在实体上直接画的体单元,可以先将实体转化为面,再画面网格……
2014年9月25日
评论
点赞
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
技术邻小李
¥150
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
基于workbench钢板弹簧的有限元分析(强度与变形)
lz1234
¥80
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
向量微积分理论基础
引垂思汀
¥50
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
北斗七星仿真工作室
¥5
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国
免费
Python面向对象的有限元编程
weilai00
¥60
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
MeshFree软件在现代疲劳设计中的应用
MIDAS官方
免费
电池包机箱简化及网格划分
术业有砖
¥55
ANSYS-WorkBench教程 曲柄连杆机构刚柔耦合、蜗轮蜗杆瞬态动力学有限元仿真
010101
¥30
1.4spaceclaim中mesh模型分割(圆柱直齿轮)划分六面体网格(含倒角&不含倒角)
电驱动ABC
¥5
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国
¥9.99
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR
免费
基于ABAQUS单轴拉伸实验
琴湖暮雪
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
