急急急,64位fluent14.5,装VS2010之后,fluent打开报错
浏览:158501 回答:10
按照默认目录安装的vs,环境变量修改后,从命令提示打开fluent,出错了
急急急,64位fluent14.5,装VS2010之后,fluent打开报错的图1
环境变量是按网上的复制的。
求大神帮助啊
(10)
fkccc123
谢沙哥回答!但是我看了udf.bat,设置应该是对的:
vs2010是默认目录安装的。
求沙哥解答啊。。。
2014年9月27日
fkccc123
谢总版主回答,我是用完整路径打开的fluent.exe的。vs是默认目录安装,udf.bat我找到了,有个博文说了这个的修改方法,默认安装是不用改的,我也看了代码,是对的:
大神,还有别的原因会引起fluent打开就报错的吗?
2014年9月27日
胡坤
Vs10不需要设置环境变量,只需要设置udf.bat就可以了
2014年9月27日
csuperfect
用vs的命令提示打开的fluent.exe时,需要完整的fluent.exe路径,不能直接输入fluent.exe
2014年9月26日
fkccc123
重装ansys没效果。。。。错误一样
2014年9月26日
fkccc123
装好vs后,我用vs的命令提示打开的fluent.exe,就是这个错误。
现在我在重装ansys,看看有没有用
2014年9月26日
csuperfect
还有个,你启动fluent的路径是否正确。
要启动fluent.exe文件!
2014年9月26日
fkccc123
第二条错误提示的这个.bat文件,我没找到,这有关系吗?
2014年9月26日
fkccc123
谢总版主回答,你是说vs的环境变量吗?我按照网上的方法,设置了3个。请问还需要怎么搞?
2014年9月26日
csuperfect
环境变量应该是没设置好!
2014年9月26日
