- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks
钢网桥架凭什么抢占市场份额
浏览:159469
1.灵活简便,无需复杂的炒作工具
钢网桥架产品无需订制任何弯头,三通等部件,均可根据施工实际情况zuo成各种形式。这个特点对于设计人员以及安装人员来说都非常简便,可大幅度缩短安装时间。
2.安全
T型焊接所形成的安全T型边沿是钢网桥架的全球专利,避免了焊接点的尖锐端面,不仅能保护线缆,对施工及安装人员也更安全。
3.优秀的承载能力
钢网桥架虽然轻便,但并不牺牲最重要的承载性能。桥架采用直径4mm-6mm的高品质钢丝根据力学原理进行优化配置混合,并采用特殊订制的焊接机进行横纵交叉焊接及其侧弦和顶弦的T型焊接,以达到每个焊点能承受500公斤的张力。
4.工作简单
机房中经常会增减或变更设备,在此同时就会拆除或增加电缆,而使用开放结构的钢网桥架可以最大限度地观察到电缆,所以很容易辨别需要更换的电缆,使得维护和维修工作变得简单。
5.持久耐用
钢网桥架为开放式,线缆自然通风散热,热量不会聚集,桥架内温度不会升高。因此线缆性能得到优化,可以使用截面积更小的电缆,从而降低电缆采购成本。钢网桥架有多种表面处理可供选择。其中电镀锌的锌层厚度是12-18微米,热镀锌的锌层厚度是60-80微米,且镀层均匀,抗腐蚀性优秀。对于一些特殊的环境,钢网桥架还可以tigong经钝化的304L和316L高品质不锈钢系列桥架和配件,确实保证产品的经久耐用性。
6.颜色多样,不在色调单调
由于线缆可见,要求施工时线缆顺序摆放,而且钢网桥架zuo工精细,更能依照客户要求喷涂成各种颜色,整个系统在安装完毕后显得很生动,打破以前机房黑色或灰色为主调的沉闷气氛。另外一种流行的zuo法是采用本色的桥架但使用彩色电缆,由于是开放桥架,所以安装完毕后也十分美观。
本文出自 围油栏 , 玩具配件 , 滑线 版权所有。欢迎转载,转载请注明出处,并保留链接。
2.安全
3.优秀的承载能力
4.工作简单
5.持久耐用
6.颜色多样,不在色调单调
