ansys电磁结构耦合
浏览:174015 回答:3
用ansys电磁模型计算得到电磁力,转到结构场中,进行应力分析,用瞬态分析怎么加载每一步的受力呢?有没有大神能给个点单的例子?
晴博
1 首先进行电磁瞬态分析,并保存结果
2 进行耦合结构场分析,在瞬态分析中使用ldread读取电磁分析结果,同时可以设置读取哪一步的电磁力结果。
3 建议结构分析和电磁分析采用相同的步长
2014年10月23日
评论 点赞 1
周性坤
你的意思就是电磁分析得到电磁力,然后进行结构瞬态分析,那就看看结构瞬态分析的书啊,这方面很多的。
2014年10月18日
liuniansishui
Ansys电磁结构分析的实例较少,瞬态分析的就更少了。现在有不少人用WORKBENCH的电磁结构耦合分析,可以试试
2014年10月12日
