LS/DYNA前处理划分网格
浏览:96880 回答:4
LS/DYNA前处理划分网格,应该注意什么?为什么K文件格式也没有错误,总是运行不了。
(4)
造星
谢谢各位大神!我是昆明的学生,在学ansys的过程中遇到了好多问题,可以加我qq嘛?非常渴望能与ansys高手请教问题,我的qq是951091939。
2014年10月23日
史爱民
网格划分只是计算中 最最基本的一件事情。还要检查 材料了 属性了 各种连接 各种铰链,各种初始条件 各种边界条件 才是不能运行的主要方面,建议建模完成后用专用的软件检查一下模型 如 hypermesh primer vpg等。然后再进行计算
2014年10月22日
UOU606
我觉得,切割一下试试吧!!再尝试把质量扩大到***E009以上试试。
2014年10月10日
ytflh1314
最好不要用ls-dyna前处理划分网格,你可以在别的软件,不如hypermesh、ansa里划分好网格,输出K文件,然后将k文件导入ls-dyna里运行。
2014年10月8日
