求助!如何在圆管状结构上施加均布载荷!
浏览:36983 回答:5
施加均布载荷时,可以将力转化为压强来施加。选择pressure进行添加,但是进去后里面会有三种选项,即element、surf、component。如果是在矩形管上施加,那很好办,我只要选择矩形管上的平面就可以了,可是在圆形管上要施加均布载荷,还真不知道怎么操作!求大神解答!万分感谢!如图:
在黑色框的区域上,有个电瓶(实际结构是有块板覆盖在上面,电瓶就放在覆盖板上),因此需要施加均布力,这个均布力在这个结构上如何施加呢?
(5)
sixnight1
加载在接触线上,一种是加载在节点上。或者把节点都哟品尼高刚性连接加载
2014年10月13日
ivanlishen
将压强加节点上?还是力?
2014年10月9日
20130227
一条线就直接加在节点上
2014年10月8日
ivanlishen
正在疑惑中,假如是看接触部分,不算上覆盖板的变形的话,板和管的接触就是一条线。。。如何施加更是个问题
2014年10月8日
20130227
那是不是得看 板与哪些单元接触……
2014年10月8日
