ANSYS空间块体分析问题
浏览:39509 回答:7
此图是一计算实例,对此我的思路是:首先建立一个符合要求的长方体,然后划分网格,施加相应的载荷,求出结果,可是答案提示却是首先建立八个节点,然后在节点的基础上建立1,4,2,6等五个单元,直接建立了有限元模型求解。对此我的问题是 1、我的思路对吗?
2、按照答案时,出现了如图所示的错误,不懂这是怎么回事?
3、可不可以建立五个规则的长方体单元求解,不用它那看起来费劲的五个单元?
4、在建立完节点后,我条件反射般的要选择Auto Numbered----Thru Nodes 命令,然后系统提示错误,我也知道自己错了,可不知道为什么错了。答案提示用USERS Numbered命令,
(7)
叶子
恩,知道了哥
2014年10月15日
周性坤
是一样的,因为glue了呀。就是用四面体来模拟solid单元的么
2014年10月15日
叶子
噢,是说把多个四面体组合到一起,然后对整体进行分析啊?那这样所有载荷施加到整体跟施加到一个四面体单元不一样吧?
2014年10月14日
周性坤
这个题的意思其实就是验证下四面体单元在受节点力(F载荷模拟)作用下的节点位移,其他节点力(支反力)及其单元体本身内部的应力场分布情况。
因此使用块体模拟多个四面体单元组合,然后对其ansys实体建模分析,如果这么说你太明白的话,建议看下有限元理论中的单元知识。
2014年10月14日
叶子
我按你说的分析了一下,和我之前设定成长方体的结果对比了一下,差距挺大,如果我错了,为什么错了呢?还有,块体和长方体不一样吗?
2014年10月14日
周性坤
有不懂的地方可以继续问我。
2014年10月13日
周性坤
我先说下我的思路哈,
算例中的意思是:首先创建8个关键点,然后然后以1,4,2,6等五组关键点分别创建线,在线的基础上创建面,最后在面的基础上分别创建成5组体,至此将5组体粘合成一个块体。
约束就是把1256全约束(点约束);
载荷:点7、8处施加载荷
然后求解;
依次验证ansys求解与matlab结果的近似合理性。
2014年10月13日
