求助,问一下在ansys中带线缆的结构的模态分析怎么弄
浏览:141608 回答:6
机壳上有比较长的线缆连接到机壳内部的模块上,这个线缆材料是铜,那分析的时候该线缆的弹性模量还是设置为铜的吗,总感觉线缆很软的样子,弹性模量会不会有不同啊,求各位高人解答
(6)
dadi_zy
这个系数不知道那里有资料可以查啊,还是很感谢你的回答
2014年10月23日
周性坤
低的话也不会太低吧,大概除个1.2左右的系数就很低了吧;反正不会10倍的。你把线的几何尺寸和材料参数设置对了应该不会出现太大问题。
2014年10月22日
dadi_zy
我现在就是随便估了个差不多的,我用的那个铜的弹性模量正常情况下应该是90GPa左右,我看了一些资料,有说绞合线的弹性模量通常都要低一些,仿真时我就给改成了9G,也不知道合不合适,所以问问有没有谁仿真过类似的,以后多交流
2014年10月22日
周性坤
你材料是什么样的就查什么这样的弹性模量、泊松比、密度等。说白了ansys就是模拟,越逼真越好。可查相关标准、文献等资料。实在没有就估个差不多的近似下!
2014年10月21日
dadi_zy
谢谢解答,我现在的情况就是不得不分析,线缆是铜绞线,那么材料设置时,其弹性模量应该设置为铜的吗,我感觉上铜绞线应该比同面积的纯铜线软,我查了下资料没找到相关的,望指点。
2014年10月21日
周性坤
既然是线缆,那么分析出来后其频率一定很低,这就势必降低机壳整体的频率,如果线缆是系统的一部分,那么就是不得不分析,如果你不在意线缆作用,那就直接忽略,然后再相应位置施加合理约束及边界条件就行。
2014年10月18日
