求助如何用ansys建立水泥杆有限元模型
浏览:46772 回答:4
对钢筋混凝土,由于具有两种材料,要如何定义材料的属性,模型要怎么建立?
(4)
yangfei382009
一个单元?还是一种单元?solid65在实常数里设置配筋,钢筋的方向采用的是单元坐标系。这点要注意。如果不懂的话可以看help。
2014年10月22日
fdcjp1217
只用solid65单元就可以了吗?,如果只用一个单元怎么设置参数呢?
2014年10月20日
wps440921
钢筋与混凝土重合部分要扣掉吗?
2014年10月20日
yangfei382009
具体材料属性要查规范中的规定,混凝土材料弹性模量要看强度等级。就是C20、C25还是C50等等的,泊松比取0.2。钢筋材料弹性模量一般取2.06e11Pa,当然规范中也有规定,也可查阅规范;泊松比一般取0.3。如果用梁杆单元计算的话,得换算截面;如果用实体单元计算的,ANSYS程序自带的SOLID65单元可以模拟带钢筋的单元;也可以根据单独在模型中建立钢筋单元,一般采用beam单元模拟。具体模拟方法看你的实际需要了。
2014年10月20日
