ANSYS网格划分
浏览:59118 回答:5
清大家帮我看看这两个网格划分质量哪个好呢?第一个是使用manuai size定义尺寸划分的,第二个使用MESHTOOL划分的,顺便请问大家,判断网格划分好坏的标准有哪些?
(5)
pht1989121
可以用mesh下的单元检测工具评测
2014年11月3日
叶子
恩,好的。:D
2014年10月20日
叶子
感谢解答:D
2014年10月20日
yangfei382009
实体单元越接近六面体越好,六面体的长高比不宜过大;平面单元越接近矩形越好,矩形的长宽比不宜过大。图形不规则的,三角形单元和四面体单元越少越好。若划分为不规则形状的,单元的角度越大越好。
2014年10月20日
周性坤
标准:规则有序,可用如下命令来检验,如果划分质量不好,会显示出不好单元来,否则无单元显示。
check,esel,warn !检测警告单元
check,esel,err !检测错误单元
你图片看不太清晰哈,无从回答好坏,建议用以上命令检测下。
2014年10月20日
