运动边界定义
浏览:41140 回答:1
本人是新手。在使用Deform-3d的时候,坯料和冲头都划分了
网格
,常规设置完成以后,生成时出现movement control is defined for Object 2,movement boundary condition must also be defined的提示。请问movement boundary的意义是什么?一般怎么设置?
zhinanzhe
我曾碰到过此问题,是上模的运动方向设置错误,办法一,选上模后,在movement中,重新设置上模的运动方向;办法二,全部重新设置参数。
2014年10月21日
