请问,hm设置好接触后倒入到ansys中,一直出现contact database appears corrupt??
浏览:157920 回答:10
请问,hm设置好接触后倒入到ansys中,为什么一直出现contact database appears corrupt???哪里出问题了啊?
(10)
lansexingxi
嗯,这些软件之间的接口一般对软件版本都是有要求的。ANSYS12.0对hm12.0是有些低了。
2014年10月23日
penk
非常感谢您的提示,问题找到了,是软件版本的问题。我导入到ansys12.1中程序报错。我试着导入到别人的ansys14.5中,然后就不报错了。另外,刚才我说错了,我用的是hm12.0。非常感谢
2014年10月22日
lansexingxi
我用hm11.0导出,再导入到ansys14.0里面,没有提示任何错误。是不是你的ansys版本不对啊。另外,hm13.0已经出来了吗?
2014年10月22日
penk
回复 6楼lansexingxi的帖子
你好,我用的hm12.0,例题文件用的是13.0,但我在hm12.0中删掉接触重新设置了一下,还是报错。到底哪里出问题了呢。我把例题文件贴上来,请您有时间帮我看一下行吗,这是一个装配应力的分析。非常感谢
2014年10月22日
史爱民
解决方法包含以下两步,首先检查一下模板,如lidashen版主说的,
在这直接用文本编辑文件打开文件,检查是否有跳行等错误。
2014年10月22日
lansexingxi
可能是你的软件版本的问题吧,你的软件版本跟例题里用的版本一样不。不同的版本可能设置也不一样的。软件有更新啊。
2014年10月22日
penk
回复 4楼lidashen的帖子
你好,我选择的是ansys模板啊。我作的是课本例题,这个例题版主应该看见过。我导进去光盘中的文件也不行,这是怎么回事啊
2014年10月21日
lidashen
检查下设置环境user profile
2014年10月21日
penk
接触设置我是按照hm接触向导一步一步设置的。而且我导入课本附带的光盘中的正确文件到ansys,仍然报错。不知道是哪里出问题了
2014年10月21日
lidashen
仔细检查下接触设置 应该是设置有问题吧
2014年10月21日
