高斯计与电磁场
浏览:171679
  高斯计(现称毫特斯拉计)是根据霍尔效应制成的测量磁感应强度的仪器,它由霍尔探头 高斯计和测量仪表构成。霍尔探头在磁场中因霍尔效应而产生霍尔电压,测出霍尔电压后根据霍尔电压公式和已知的霍尔系数可确定磁感应强度的大小。高斯计的读数以高斯或千高斯为单位。 高斯计是用于测量和显示单位面积平均磁通密度或磁感应强度的精密仪器。
  电磁场是电场与磁场的合称。
  我们一般所称的「场」指的是空间中的一个区域,进入这个区域的物体都会感受到力的作用,例如我们生活在地球的重力场中,也生活在地磁的磁场中,闪电时我们更笼罩在强大的电场中。
  高斯计磁强计特斯拉计应用领域生活中常常会发现电场的存在,例如冬季脱毛衣发生的爆烈声,接触门的把手有触电感觉,这些都是因摩擦而产生的静电现象。在电力使用中,只要有电压存在,电线或电器设备周围就会有电场。电场一般是以仟伏特/米(KV/m)作单位。
  将磁铁置于纸板下,撒铁粉在纸板上,就会发现磁铁两端之间产生相连的几圈条纹,这就是磁场。在电力使用中,只要有电流通过,导线的周围也会产生磁场。磁场的单位是以特斯拉(T)或高斯(G)或毫高斯(mG) 或微特斯拉(μT) 表示。
  1特斯拉=10,000高斯
  1高斯=1,000毫高斯
  1微特斯拉=10毫高斯
  如有任何关于磁电问题,都可以进入网站 http://www.ch-hall.com**。
