求助_冲压用的坯料网格怎么在hypermesh中划分网格,要导出面吗,还是用线就可以了
浏览:103318 回答:5
求助_冲压用的坯料网格怎么在hypermesh中划分网格,要导出面吗,还是用线就可以了,哪个牛人,可以说下划分顺序吗
谢谢楼下两位的关注,现将问题描述的详细点:
1,如上1图所示,冲压坯料线框轮廓能直接在Hypermesh中划分壳单元网格吗?
还是需要如2图所示的片体,再在此片体基础上划分?
2,如果圆孔的周围网格要局部密一点,怎么操作呢
哪个大侠指导下,谢谢
(5)
旺仔
轮廓线也行,面也行,都可以的。比如用面,先抽取中面,然后清理一下。圆孔想画的密些,很好办,现在圆的周围生成一个大的同心圆,然后在这个圆环中生成较密的网格,这样操作非常好控制。
2014年12月1日
csuperfect
是不是片体,这个到HM都能生成的,只要有分明的轮廓线。
局部加密的话,可以先划分网格,然后利用elements edit进行加密;或者在geometry上增加硬点
2014年11月29日
jinzhufei
请指教
2014年10月26日
旺仔
上个图看看
2014年10月23日
20130227
薄壁类采用抽取中面,实体类划分为体单元
2014年10月23日
