hypermesh里面的几个常见问题
浏览:150701 回答:5
各位高手们,我最近在使用hypermesh时遇到常见的四个问题:
1、显示精度的问题:
有时候导入模型的时候,由于显示精度不够,那个孔或者圆弧的显示都是一段
一段的。这个要在哪里设置才行呢?
2、选点的问题
有时候用鼠标选点的时候,怎么点来点去点不上。在设置里面有个pick up
tolerance,但是那个貌似没法改,一改又恢复成零了。
3、面分割的问题
在用点投影到线,即用quick edit里面的split surf-node和split surf-line来分割面的时候,显示,unable to find common surfaces
,但是明明是在一个面上的点和线,不知道是怎么回事呢?
4、在旋转复制或者平移复制的时候,如果是要复制很多份的话,有没有什么快捷
的方法啊。貌似里面只有一个个复制的。
这几个是我在用hypermesh时候遇到的几个主要问题,还请高人指点啊。
(4)
李十二
2021年2月2日
评论 1 点赞 1
ztS3130770116430
嗯,谢谢!
2014年10月27日
liangchen0604
第一个显示问题一般不怎么影响,划分网格时候把密度调整调整就行了。
2014年10月26日
20130227
1.可以减小单元尺寸,这样会更加贴合几何模型。。2 这时可以隐藏其他部分单元,再去选择。。。3 quick edit里面的split surf-node 是在面上任取两个点,此时会自动用两点之间的线段分开面;split surf-line 默认过某个节点向边作垂线,分割面 4 此处最好一次次来,容易出现单元重合
2014年10月25日
