ansys15.0 DYNA无法求解K文件
浏览:172167 回答:8
win7 X64系统,装的ansys15.0, 平时好使,求解K文件报错(别的电脑能算),大家有什么办法吗
(8)
我也碰到过这种问题,后来我修改了网格尺寸,问题就解决了。
2015年4月17日
kazak1991
我也是一样的问题啊 做完以后后处理用Ail打不开 没有反应
2015年4月15日
maybe_77257623
楼主是怎么解决的呢 是换了求解器还是更新了更高的版本?
2015年1月17日
贝朗古
太感谢了,解决了
2014年11月7日
贝朗古
非常感谢!我自己摸索找不到问题的原因,真的很感谢您的帮助,我这就试试,看看能否求解,
另外,刚刚注册,还不不知道怎么才能将悬赏的分值给您?:strong:
2014年11月6日
21304018
这是ANSYS15.0的一个BUG,其他的都好使,但是集成的DYNA求解器有内存调用的BUG,常常提示栈溢出的问题。解决方法就是更新ANSYS的版本,现在又高于15.0的版本已经出来了,你可以在网上搜搜看,这个新版本解决了这个问题。或者楼主可以安装一个独立的DYNA求解器,本论坛里就有,版本是DYNA 971R7,应该可以;这两种方法你自己选一个,应该可以解决问题,祝你早日成功!
2014年11月6日
贝朗古
图示就是报错的情况,在其他电脑能计算
2014年11月5日
贝朗古
顶一下,实在解决不了,求高手帮忙:share:
2014年11月5日
