hypermesh划分装配体的流体网格
浏览:71886 回答:3
举个简单的例子...比如,两个钢管,一个木管链接在一起,(木管在中间,即钢木钢),内部直径一样(也就是流体通过的流道的直径一样),我怎么划分网格,赋予材料(在HM还是FLUENT),接触等,是3个分别划分都有独立的进出口和边界,还是就装配体好了就一个进出口,一个WALL还是一个进出口3个WALL....
sunying19911221
你好,你说的这个总版主的帖子还在吗,可以发一下连接吗,去看这个总版主的空间里什么都没有啊,谢谢啦
2015年7月14日
csuperfect
网格划分的,按照流体域和固体域分别进行划分,定义3个wall,毕竟你需要定义不同的材料属性和表面粗糙度。
这种的话,其实有很多简化的处理方式,比如只考虑流体在管道内流动的话,就可以只取管道内壁面就OK,这样就可以得到你需要的
2014年11月22日
liangchen0604
完全可以在hm中实现,你可以参考总版主chongdaql的一个帖子。就是两个体的耦合面画法。现在12.0的hm中有专门的cfd模块可以直接使用更加方便。至于材料的属性可以在fluent中添加就行了。
2014年11月16日
