振动系统中的刚度和结构刚度有什么关系?
浏览:149402
我想**一下,对于具体产品结构系统来说,如果我给个力激励,产品结构系统将会产生振动,
问题1:这时建立的振动系统公式中的刚度k值和产品结构各个零部件的刚度(如梁的抗弯刚度、抗扭刚度)有什么区别和**?
问题2:这个振动系统的刚度k值与各个零部件或者说各个子系统的刚度值能否建立有效关系式?
问题3:与有限元分析提出来的刚度矩阵是否也有关系?谢谢
