残差曲线这样有没有问题
浏览:117108 回答:6
非稳态模拟通风稀释CO,time step size为0.1, number of time steps 为600,残差曲线这样有没有问题?求高手指教,谢谢!
(6)
肖芳斌深圳
瞬态的残差曲线是这样的,但是你时间步0.1s确实有点大
2014年11月24日
csuperfect
在你帖子的右上角,有个“结贴”,点击下进去选择帮助你解决问题的帖子,给分就OK
2014年11月24日
swjtuczm
嗯,算到后面总体的曲线趋势基本上是对了,谢谢哈,请问这个悬赏分怎么给啊?
2014年11月24日
csuperfect
建议time step size取小点,每次迭代30次左右。
还有为啥要算通风2小时内的流场分布?这个有很大矛盾的地方,首先最初的计算肯定和实际对不上的,只有后面达到一定时间步以后,才会接近实际情况!
2014年11月20日
swjtuczm
有20多次,这个模型要算通风2小时内的流场分布
2014年11月20日
csuperfect
time step size为0.1,感觉挺大的;
你每一时间步内迭代多少次?
2014年11月20日
