求助,hypermesh启动问题
浏览:123431 回答:2
大家帮帮忙,启动bypermesh12.0就出现这个问题,我百度了网上的方法,也解决不了。 方法一:
导入模型时出现提示a segmentation error occurred,do you want to save your model?,点是或者否,软件都会自动退出,而且无法打开。其解决办法:
可以双击一个完好的*.hm文件打开(从列表中选择程序hmopengl.exe),这样可以启动hypermesh,重新保存该文件即可解决该问题。
方法二:
这个问题可以这样解决,你在你的C盘(系统盘或者)C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents文件夹下的hmmenu.set删掉即可,实在不行就删掉这个文件夹下的所有HM有关的文件
求助高手,是什么原因。
陈关宝
四处找这个,版主说的这个能够很好解决问题
2015年4月22日
csuperfect
你把command.cmf文件,hmmenu.set文件和hmsettings.tcl文件三个文件都删除试试看!
2014年11月20日
