请教一个压力出口gauge pressure设置问题
浏览:30453 回答:10
一般情况下计算默认环境大气压 101325Pa 的时候,出口边界与大气相同时设置gauge pressure为0,如果在环境大气压比标准大气压低得多的情况下比如为 60000Pa 大气压,设置gauge pressure为多少呢。在这种情况下,操作环境 Operating Conditions里的大气压是不是也需要设置?谢谢!
(10)
胡坤
操作压力是为了减小数值误差而设置,原则上可以随便设置。
表压为压力表测量的压力值。
输入到FLUENT边界条件中的表压值,应当是实际测量值减去操作压力值
2014年11月26日
评论 点赞 2
swjtuczm
OK,感谢!
2014年11月29日
评论 点赞 1
csuperfect
OK,你直接改操作压力为60000 Pa,
气体密度的话,按照压强对应关系修改。
余下的正常设置就OK
2014年11月29日
swjtuczm
是这样的:
第一个,环境气压也是与外界大气相通的,fluent默认的外界环境大气压为101325 Pa,我想模拟外界气压60000 Pa的情况;
第二个,计算出口外的压力是环境大气压,也就是60000 Pa。
2014年11月29日
csuperfect
我感觉你的问题没弄清楚。
第一个,你所说的环境气压,是你关心的环境的气压,咋感觉与外界标准大气压关联不大啊;
第二个,你的计算出口外的压力是标准大气压,还是你所说的环境大气压?
弄清楚这两个,你的问题还是比较好解决的。
2014年11月28日
swjtuczm
求指点啊
2014年11月27日
swjtuczm
我算了一次把操作压力设为60000 Pa,表压设为60000-101325=-41325 Pa,计算结果显然是错误的。
如果压力出口处的大气压力为60000 Pa,操作压力也设为60000 Pa,那么表压就为0,那这样的话跟环境大气压101325 Pa时的设置没有什么区别了啊,我这个模型想计算的是不同大气压力环境下的内部流场区别,请问该如何设置能实现呢?谢谢!
2014年11月26日
swjtuczm
那像这种环境大气压6000Pa的情况下,表压和操作压力该怎么设置呢?
2014年11月25日
yyz373199344
貌似不是这样的,表压是表压,操作压力是操作压力。两个没有必然的关系吧
2014年11月25日
swjtuczm
看到一个网友说明的:
在设置了Operating Pressure之后,一些边界条件的设置面板上还会出现 gauge pressure 选项,这其实是顾及了一些位置的压力变化,因为有些入口或者边界的压力可能并不是当初设定的Operating Pressure,工况千变万化,Fluent 为了减小自己本身的计算量和提高对实际情况的仿真程度,设定了这一选项。比如已经设定了Operating Pressure 为101325 Pa,但由于某种原因你的压力出口处压力并非101325,而是201325,这个时候就需要设置gauge pressure为 201325 - 101325 = 100000
那我在环境气压60000Pa的情况下,是不是gauge pressure应设置为-41325 Pa???
2014年11月25日
