请问该零件如何进行网格划分!!
浏览:131440 回答:8
该板类零件厚度3mm,各部位厚度均一,表面是不规则曲面,它是某个焊接部件的其中一个零件,要进行CO2焊接变形仿真分析,现在要对它进行网格划分,求专家给些网格划分意见,我是入门菜鸟,不知如何入手。
(8)
史爱民
这种钣金件在汽车行业里面很是常见啊 都是用的壳单元 这种板材用实体计算不但慢,容易出错 还不一定比壳单元准确。焊接当然是没有问题了。
2014年12月18日
旺仔
可以的,你要是其他部分用的实体,这个也用实体好了
2014年11月28日
welding999
请大家各抒己见,谢谢
2014年11月28日
welding999
我看到很多焊接分析的是把零件直接实体六面体网格划分,这里用壳单元合适吗
2014年11月27日
welding999
该零件要装配,然后焊接,分析变形,焊接分析可以用壳单元吗
2014年11月27日
旺仔
抽中面,清理,切分,automesh,单元质量检查,调整,不是很难
2014年11月27日
20130227
用2D单元划分……几何清理--划分--检查
2014年11月27日
welding999
哪位大哥能解答下?小弟拜谢了!
2014年11月27日
