画的线不沿面怎么办
浏览:31139 回答:5
一个几何体在转折处没有几何线,想加条线来控制网格,可是线不贴着几何面,用project或associate都不好使,谁知道怎么办吗
(5)
史爱民
直接用f3把网格的节点拉到面上 或者投影到面上
2014年12月3日
钱平
在F11里面添加线和点,试试看
2014年12月1日
20130227
重新画一下那个曲面,不知可否
2014年12月1日
小桃子的尾巴
它就是一个面,只不过是一个曲面,曲率比较大,如果直接画网格网格就不沿着面走,所以想加条线,结果线也不沿着面走,真是任性!
2014年12月1日
旺仔
如果是一些折线的话,可以采用面面相交生成线的方法
2014年12月1日
