求大神解答 四面体网格和六面体网格
浏览:166996 回答:3
我现在Radioss静力分析的时候流程导入模型
Geom--autocleanup
3D------tetramesh
然后添加约束载荷loadstep之类的
不知道大家是不是这么处理的
另外
总是使用tetramesh直接进行四面体网格划分,也能求解出结果,但是感觉没有六面体网格前处理分析的正统
求问四面体的实体网格和六面体的实体网格实际上有哪些差别
因为对于我分析的模型六面体网格划分工作量太大,所以就直接用tetramesh交给电脑划分了
还有
电脑tetramesh后还能怎么对网格进行优化?
nunevergoneaa
受教受教:share:
2014年12月19日
邹小珊
4节点四面体单元是零阶单元,其单元内的应变为常数,8节点六面体单元是1阶单元,单元内的应变是线性变化的。在复杂应力分布情况下,单元的阶次越高,计算结果越精确。如果是采用四面体单元的话,最好用10节点四面体单元。
PS,tetramesh后有的单元质量不好的话,可以用Tetra remesh重新对划分这些单元。
2014年12月18日
史爱民
网格 的质量有很多项标准:如尺寸了 雅可比了 坍塌量 翘曲等等 网格质量越高 求解越精确。
2014年12月18日
