初学者,求划分箱体网格的思路
浏览:175370 回答:6
hyperworks初学者,学了一段时间hypermesh,脑子里的知识特别凌乱,这个是之前老师给你的箱体模型,我想试着划分下网格,大家能提高能够下什么方法来划分吗?虽然自学了段时间,还是有点无从下手,不知道该用什么方法,已经几何清理过了。
(6)
winken
无论是surface,还是solid,都可以放入不同components下面的,首先你把不同的components建立好,之后把你前面分割好的不同块,转移到不同components(可以通过快捷键shift+F11搞定),曲面小孔编辑是用的geo->defeature命令。
2014年12月15日
河流以左
求版主回答我一个问题,这个模型导出是surface,我想分割成好几个component里,然后可以单独显示某一小部分划分……是得转成solid再分割吗?就算转成solid,我怎么把他们放在不同的component里呢?非常困扰我.还有个问题是,有好多小孔,我怎么把他们删掉呢?我试着在surface里用unsplit surface,可是不能操作……肯定是我的方法错了吧
2014年12月13日
河流以左
谢谢!我有时间,这段时间专门学这个的,之前没接触过,以后要跟的研究生导师吩咐我学的,可是真的是没头绪,已经看过help里的视频了,我会继续努力的~
2014年12月12日
winken
有时间就用六面体单元画,我相信你一定能画出来,画出来后你就发现所有其他的复杂零部件的划分思路就清晰了,否则网格划分的思路永远凌乱,再次遇到复杂模型还是一样画不出来,我就是这样过来的。
2014年12月12日
河流以左
每个表面都要划分吗?还有就是我想把小孔特征删除了,这个怎么该使用什么操作呢?我用defeature找不到小孔特征……非常感谢~
2014年12月12日
20130227
四面体划分相对简单一点,先划分好表面;六面体单元就比较复杂了,靠经验
2014年12月9日
