布尔运算对节点有影响吗?跪求指导
浏览:111856 回答:1
最近在准备爆破的模拟,简单模型就是在岩石上打几个孔装上炸药。
如果我在建立模型的时候,先建立圆柱体然后划分网格,再建立立方体划分网格,二者不进行布尔运算,这样是不是意味着着模型之间是不共节点的?也就是不能使用流固耦合的?
如果先整体建立模型,再建立圆柱体,进行布尔运算减去圆柱,再建立相同的圆柱填进去,最后glue,然后划分网格。这样的话,新产生的圆柱与原来的整体模型之间是共节点吗?
作为初学者的我想弄清楚这些布尔运算,像add、glue等对节点是什么影响呢?如果这个模型想流固耦合应该怎么动手呢?
斌_1471
是这样的
2020年3月15日
