请大家帮忙分析各案例!!!
浏览:25342 回答:3
如下图所示为一蒸发器,其有三个口,分别为进料口,蒸发出口和浓缩液出口。进入蒸发器的80℃料液由于蒸发器内的低压40kpa(对应的蒸发温度75℃)而蒸发产生蒸汽。蒸汽从上面的出口被抽离,浓缩液从下面的出口流出。
已知:1)进料温度75℃,速度为2.2m/s(0.36kg/s)
2)蒸发器内压强为40kpa
3)蒸发器直径为1.3m,高度为2m
求:蒸发器的温度场,压力场和流场。
2)蒸发器内压强为40kpa
3)蒸发器直径为1.3m,高度为2m
求:蒸发器的温度场,压力场和流场。
