求助流固耦合分析中,流体的压力传递到固体表面的问题
浏览:32238 回答:2
最近用的ansys10.0分析发动机进风口中的铁片受力问题,物理模型很简单,就是一个大的长方体代表空气,里面挖空一个小的长方体代表铁片,分析铁片迎风的受力形变情况。一开始在Preferences中选择的Flotran CFD,然后只划分空气部分模型,铁片的模型没有选择单元,也没划分,只是在铁片的所有面上定义节点速度为0,分析流体的时候可以得到铁片面上节点的受力情况。再往下进行结构的分析就不会了,把铁片定义为solid45,然后划分,在铁片和空气的接触面上施加耦合场的载荷,Solution>-Loads->Apply>Pressure>From Fluid Analy,不知道哪里施加的有问题,总是显示:Load set not found on result file(zhong.rfl)。
求大家帮助啊,这个流体压力传递应该怎么设置啊?有没有这方面的实例啊?
liangchen0604
楼上说的很好啊,在workbench中解决这类问题很随意的:应用System Coupling进行Fluent与Mechanical的双向流固耦合
2015年1月8日
肖芳斌深圳
你尝试在workbench下,案例较多
实施也较容易
2014年12月24日
