请教fluent一个问题
浏览:51206 回答:5
边界条件thermal conditions设置中怎么没有convection选项?模型是用icem建立的
(5)
肖芳斌深圳
楼上正解
如果是双壁面一般是选耦合
2014年12月30日
gufqill
你建的是一个双壁面,一般在固液或是液液壁面需要热偶和时使用。换句话说就是你把该壁面的两侧化成了两个区域(part)
2014年12月29日
csuperfect
你重新输出一次mesh看看,是否有些提示或者警告
2014年12月28日
yangxuwudi12
是个壁面,但是里面少了两个选项
2014年12月28日
csuperfect
很奇怪,你这个是壁面?
2014年12月27日
