ANSYS特别是瞬态分析计算的第一个载荷步与众不同
浏览:167092 回答:1
在进行ANSYS瞬态分析时,常常会碰到将第一个载荷步中惯性效应以及蠕变效应关闭,并给予一个不影响总时间的极小时间段,比如1e-8,然后第二个载荷步紧接着将关闭的效应再打开,然后恢复正常计算。那么问题来了,为什么要加上这样一个载荷步呢,有什么原则?怎么判断要加还是不加呢?请各位先行者给点经验,感激不尽!
在ansys瞬态分析中,如果需要对模型施加初始条件时(特别是初始加速度时),需要先进行一项时间很短的载荷步,目的是施加初始条件,通常不需要timint命令,所以需要关闭,后面的瞬态分析再次打开。如果是默认初始条件,则不需要。
2015年1月2日
